Brzdové destičky MG ZR 160
Nevím, četl jsem tu o Mintexech, ale přecijen tu mám nabídku nových Brembo za v podstatě stejné peníze na přední nápravu a dokonce levnější na zadní nápravu. Brembo považuji za kvalitní značku a i když leckdy jezdím ostřeji, nejsem zase extra závodník. Jaké by jste kdo doporučil?
Re: Brzdové destičky MG ZR 160
V běžném provozu a pokud nemáš ani semislicky, tak je to celkem šuma fuk. Může tam být rozdíl tak v tom, jak si jaké desky sednou s kotoučem, co tam máš, ale to ti nikdo dopředu neřekne. Navíc jsou ty brzdy dostatečně dimenzované, takže blbě řečeno, můžeš si dovolit i horší materiál. Jinak to, že je to Brembo, to nic neznamená. Klidně to může být nějaký polský fake. A tady ta jejich běžná produkce je kvalitou takový nějaký průměr. Spíš se doporučuje ATE, ale jako ten rozdíl asi moc poznat nejde. Ty Mintexy můžou být o něco lepší, ale jak moc....
Kdybys chtěl něco ultimativnějšího, tak to leda něco od EBC a nebo Ferodo, ale to už je taky jiná cena...
No, od Ferodo jsem taky přemýšlel, ale ta cena tam je znát, ale pro svůj klid bych to i investoval. Kotouče jsou zatím pěkný, jejich výměnu neplánuju, možná tak příští rok, ale ty destičky už jsou dost nutný. Celkově mi moje Zorka od prosince dělá psí kusy, ale to přičítám spíš neodborným zásahem původního majitele - výfuk je obrovský a těžký, urval se z úchytů takže se musel přidělat, ale i tak to dělá občas podivné zvuky. Při počáteční fázi sešlápnutí plynu se při 2500 - 3000 otáčkách ozývá podivné klepání odněkud zpředu, ale nepřijde mi to, že je to z motoru, nevím co to je. Celkově se po výměně toho těsnění osy a přidělání toho výfuku se auto zvukově chová zvláštně někdy. Takže budu muset asi na celkovou kontrolu.Trunda píše:V běžném provozu a pokud nemáš ani semislicky, tak je to celkem šuma fuk. Může tam být rozdíl tak v tom, jak si jaké desky sednou s kotoučem, co tam máš, ale to ti nikdo dopředu neřekne. Navíc jsou ty brzdy dostatečně dimenzované, takže blbě řečeno, můžeš si dovolit i horší materiál. Jinak to, že je to Brembo, to nic neznamená. Klidně to může být nějaký polský fake. A tady ta jejich běžná produkce je kvalitou takový nějaký průměr. Spíš se doporučuje ATE, ale jako ten rozdíl asi moc poznat nejde. Ty Mintexy můžou být o něco lepší, ale jak moc....
No. Jako zas kdybys chtěl investovat do lepších desek, tak je zas trošku nesmysl je dávat na staré kotouče. Na staré kotouče kup nějaké rozumné desky, s kterýma ty kotouče dojedeš a pak kup nějakou celou pěknou sadu...
Výfuk u ZRa má problém v tom, že svody nemají klasický vlnovec, jen jakýsi řekněme kloub. Takže pak je to dost náchylné na přesnost dalšího potrubí. Když není správně dlouhé, tak to tlačí motor dopředu, nebo dozadu a při záběru, kdy se motor ještě víc nakloní, tak se může někde něco o něco opřít. Nebo naopak, ten nepřesný výfuk se může opřít.
Upřímně moc nechápu, proč tam klasický vlnovec nedali
Dost mi to zkomplikovalo život, když jsem ty svody dával na Kupéčko a na nějaký přínos jsem nepřišel...
Mě vyhovují TRWčka
Mam na zadku sadu a dobrý..
Dobrá zkušenost u mě byla s kotouči Brembo (běžné, žadná racing edice) a deskami Textar, nebo kotouče i desky ATE. Obojí mi fungovalo dobře. Naopak Brembo kotouče + desky, oboje z nějaké lepší řady pro vyšší zatížení, se nedalo dost dobře používat klidnějším způsobem. Na deskách vznikala nějaká hranka nebo zapečená vrstvička, která pískala dokud jsem to párkrát ostře neprobrzdil, pak byl zase chvilku klid. Naopak na okruhu v Mostě byly fajn
Seky dej kdyžtak vědět jaký jsi dal, cenu a nějakou recenzi, jezdíš jak drak
takže jesli řekneš, že jsou fajn, tak takový budou
Jak můžeš vědět jak já jezdím?wrabesek píše:Seky dej kdyžtak vědět jaký jsi dal, cenu a nějakou recenzi, jezdíš jak draktakže jesli řekneš, že jsou fajn, tak takový budou
Jestli budeš dávat nějaké dražší desky, tak si nech na kotoučích aspoň strhnout hranu, nejlíp je srovnat.
Trunda píše:Jestli budeš dávat nějaké dražší desky, tak si nech na kotoučích aspoň strhnout hranu, nejlíp je srovnat.
Srovnat je musím nechat tak jako tak, protože pravý přední kotouč je křivej a hází mi to trochu s pedálem. To už mi říkal ten servisák, když mi měnil ty těsnění na výstupu osy.
Asimám vybráno... na předek http://www.profesionalni-autodily.cz/sa ... 10301.html a na zadek http://www.profesionalni-autodily.cz/sa ... 45097.html . Lepší asi neseženu.
Řekl bych, že to nebude na velké brzdiče.... bacha na to!
Tak mi tedy poraď, kde a jaké, protože já už nevím...nebo si koupím originál od Rimmerů a bude...Trunda píše:Řekl bych, že to nebude na velké brzdiče.... bacha na to!
Mají to tam dost domotané...
Přední desky myslím musí mít délku 131mm a zadní výšku cca 47mm
A podle toho to vypadá, že jsi to vybral správně. Ty ATE mají výhodu v tom, že jsou aj s plíšky, což je fajn je vyměnit. Škoda že tak nemají i zadní.
Ceny jsou hodně dobré...
