chybove kody MG ZR 160
maty
Příspěvek od maty » sob led 14, 2017 21:25
zdravim prosim je možne někde dohledat co znamenají chybove kody vyčtene diagnostikou dik
ROVER 25 1,4 16v .. 2001.. http://rouvii.rajce.idnes.cz/
rover 214 si
rover 220 cupe turbo
Re: chybove kody MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » sob led 14, 2017 21:38
No nazdar :-)
http://www.themgzr.co.uk/vb/24-problems ... codes.html ... ale jestli máš univerzál OBD diagnostiku, tak ta ti řekne o co jde. Vyzkoušel jsem jich na ZRu fakt hodně a nejlépe mi pracovala tato - https://play.google.com/store/apps/deta ... autodoctor
Nicméně stejně je kolikrát nejlepší diagnostikovat na origo testbooku, protože ten vyčte chyby i mimo OBD standard, takže třeba místo obecné P0170 řekne na rovinu, že je špatná ta a ta lambda.
maty
Příspěvek od maty » sob led 14, 2017 22:21
pecka diky moc si typek to mi moc pomuže mam vyhlidle jedno černe zlobidlo a pise mi nejake dve chyby no nevim co to je a jelikož ted jsou ty emise tak na prd tak by me zajimalo co to bude potrebovat jinak jeste a dily co se tyče motoru je to problem sehnat tohle sem jeste nikdy neresil 1,8 160 hp :-)
rover 214 si
Příspěvek od Trunda » sob led 14, 2017 22:26
Tak mi piš co budeš potřebovat vědět. Nedávno jsem takto dával do kupy hodně rozprasený ZRo 160, tak jsem plný dojmů a vědomostí :-D
Emise... no rozhodně se posnaž tam vrátit origo katalyzátor (bez něho to dokonce jede citelně hůř) a pak mít obě lambdy v pořádku. Samozřejmě v pořádku cívky, svíčky a zkontrolovat aby byly správně nastavené rozvody.
Příspěvek od Trunda » sob led 14, 2017 22:35
Mimochodem to je to ostravské ZRo na plecháčích prodávané bez STK? .... trošku se o něm rozpovídej. Ale snaž se trošku česky :-D
maty
Příspěvek od maty » sob led 14, 2017 22:38
no mam auto com a mojehor r 25 mi to vypisovalo celkem přesne a dokonce pres to muzu delat mnoho veci no ale jak sem napich mg tak mi to vyhodilo dve chyby p-něco zitra tam jedu jeste jednou abych vedel presne co to je sem si to zapomel vyfotit že jinak motor krasne tichy kat tam je orego jen zadni tlumic je tuzing jinak jede pekne a je origo stav snad bude dalši prirustek do rodiny
rover 214 si
Příspěvek od Trunda » sob led 14, 2017 22:41
Fajn :-) .... kdyžtak napiš co tam je přesně za chyby. ZR160tky na ty lambdy dost trpí.
maty
Příspěvek od maty » sob led 14, 2017 22:46
smím kdyžtak poprosit tel číslo ? :)
rover 214 si
maty
Příspěvek od maty » ned led 15, 2017 17:35
tak sem to teda napichnul a piše mi to .... 1 - Variabilní sání Elektromagnetický # 2 Nesprávná funkce obvodu
2 - Sběrného sacího potrubí Runner Control (IMRC) okruh poruchy
3 - Kontrolka funkční poruchy (MIL) Řídicí obvod zavadá
Přesněji chybové kody P0650 - P1520 - P1522
je to velky problem a draha oprava :-)
rover 214 si
Příspěvek od Trunda » ned led 15, 2017 17:48
Tak muzou to byt jen spatne draty, ten ventil se sehnat da na ebay, dokonce doma navic jeden mam, ale s timhle to fakt chce na testbook a urcit presnou pricinu a ne jen laborovat. Pripadne prijit draty cidel a promerit. Taky klidne muze byt spatne sestaveny mechanismus VVC, takze rozhodne to dat ke kontrole nekomu znalemu. Rozhodne koupit na ebay kompletni sadu tesneni, ktera se tu koupit neda a spolu s rozvody to pretesnit. Doporucuji to dat udelat Lenhamovi, protoze tohle se nehodi delat sam, pokud jsi to jeste nemel v ruce.
Teoreticky by ti ted kvuli te chybe mel omezovac zasahovat kolem 5000 otacek... Je to tak?
maty
Příspěvek od maty » ned led 15, 2017 17:59
no když jede na volnobeh tak tak jemne pokuckava ale myslim si že když sem stim jel tak se mi zda že sem to natocil do 6000 protože sem to nechtel moc trapit ale nejsem si jisty už je to dva tydny co sem v tom jel dneska sem byl vycist jen ty chyby no a že muže byt spatne nastavene VVC je možne prptože uz tam nekdo dela rozvody a kdovi kdo to delal :--)
rover 214 si
maty
Příspěvek od maty » ned led 15, 2017 18:29
no a jake sou třeba ceny teho cidla sady tesneni a traba to nastaveni rozvodu od pana Lenhamana to je ten pan ze zlina co ma tu oreginalni rover diagnodtiku
rover 214 si
Příspěvek od Trunda » ned led 15, 2017 20:08
Celé těsnění i pod hlavu něco přes tisícovku http://www.ebay.co.uk/itm/HEAD-GASKET-S ... xy4~BSTEO4 a nebo kdyby bylo potřeba přetěsnit jen vrch, tak http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MG-F-VVC- ... Sw9r1V9A6t , ale nejsou tam gufera na vačky, což je dobré taky vyměnit, takže je lepší vzít tu celou sadu, protože ten zbytek se stejně bude hodit.
Cenu opravy ti řekne sám Lenham (ano, z Otrokovic). Ale vzhledem k tomu, za kolik se to auto prodává, tak bych počítal tak dvacku na to to dát komplet do pucu.
maty
Příspěvek od maty » ned led 15, 2017 20:17
dvacku :roll: :roll: opravit konkretne tyhle chyby aby to proslo emisema a jelo ...to jsou tak drahe ty cidla a tak sem udelal hlavu na svoji 25 a to s tesnenim sroubama zarovnani halavy natlakovani plus nove rozvydy a olej k tomu za sedum litru :-) kolik stoji treba to cidlo co by tam mohlo byt jak si rikal že ho maš doma
rover 214 si
Příspěvek od Trunda » ned led 15, 2017 20:32
Ale tak jsem to nemyslel... to nejnutnější samo jde udělat levněji, ale já to říkám jen tak proto, že se dá u takového auta očekávat, že tam toho bude vícero... brzdy, spojka, podvozkové prvky, elektrika, atd. atd....
To, co to hlásí, je spíš solenoid, který ovládá hydrauliku VVC a co koukám, tak jeden (jsou dva) stojí nový cca 1000,- Ale to bych zatím moc nehrotil, protože to fakt může být nějaká kravina, jako upadlej drátek. To chce nejdřív projít a zjistit konkrétně vo co de.
