Nechytne ani nemá snahu blafnout
Pitrvitr
Příspěvek od Pitrvitr » čtv úno 17, 2011 10:52
Zdravím dosel mě benzín (začalo to škubat a dusit se tak jsem to chcipnul) u mgf a po dolití cca.:10l to nechytne co s tim muze byt ?
Re: Nechytne ani nemá snahu blafnout
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv úno 17, 2011 10:55
Dolej vic. jeste aspon 20.
Pitrvitr
Příspěvek od Pitrvitr » čtv úno 17, 2011 14:23
tak uz tam je 20L startoval jsem ale porad nic ukazatel je na ctrvrtce nadrze a baterka je zkoro vytlucena tak jsem ji vymnenil za novou co dále ??????????????
Příspěvek od KDB » čtv úno 17, 2011 15:44
A je slyšet bzučet čerpadlo ?
Párkrát se mi přihodila suchá nádrž, ale po dolití benzínu ( i jen 5l) vše v pořádku.
Pitrvitr
Příspěvek od Pitrvitr » čtv úno 17, 2011 17:16
Tak je to jásný,čeprpadlo slyšet není..Jen tam chvilku po otočení klíčků něco cvakne vzadu u motoru.Co ted s tím?Asi budu muset schánět new čerpadlo :( .Nebo s tím jde něco udělat??? :?
Příspěvek od J0hny » čtv úno 17, 2011 18:26
Nejspíš odešlo čerpadlo ja kběželo nasucho, toje holt smůla :roll:
Dendy
Příspěvek od Dendy » pát úno 18, 2011 11:25
Cus koukni na cut-off spinac na mgf je tady( odpojuje pumpu) Obrázek
Dendy
Příspěvek od Dendy » pát úno 18, 2011 11:34
Kazdopadne pokud je potrubi natlakovane pumpa se nespusi ...koukni k palivovemu filtru na potrubi je oranzova spojka pokud ji sundas musi strikat benzin a jestli je tlak benzinu a budes moudrejsi car:: weed:
Jo a ten cutoff spinac musi byt zmacknuty :D :admin:
Pitrvitr
Příspěvek od Pitrvitr » pát úno 18, 2011 23:06
diky za rady nakonec to bylo cerpadlo jsem ho potukal a šlape jako nový no jeste to nechytlo protoze se vytloukla baterka ale uz to mělo snahu blafnout tak snad zitra doufam ze chytne :-)
Příspěvek od J0hny » sob úno 19, 2011 11:15
Tak to už je čas schánět nový :D myslim že nebude uplně v TOPU :roll:
