VVC obmedzovac na 5700RPM
pantalone2
Re: VVC obmedzovac na 5700RPM
Příspěvek od pantalone2 » čtv kvě 19, 2022 14:36
Caute. Nebudem zakladat furt nove vlakna ohladom toho isteho auta a uz je tu na fore zname prave tymto problemom a nedavno aj tym uvolnenym senzorom klukovky.
Najprv zacnem pozitivnym a to recenziou. Tuto jar bola spravena generalka hydragasov lenhamom a musim povedat, ze to auto je uplne ine. Od tvrdej hrozy k najpohodlnejsiemu autu v rodine. Zehli nerovnosti a najma nema ziadne razy do karoserie od pruzenia. Pritom je auto stabilne a aj ked mi prislo zo zaciatku docela hupave, stacilo trochu prehustit pneu a zlepsilo sa to. Co sa tyka stability, vcera som ho zobral na dialnicu v AT a bez problemov slo 170km/h so strechou dole a bocnym vetrom. Jedine male minus je vyzor, kde je auto o poznanie vyssie nez som bol zvyknuty, ale aspon sa nemusim bat kazdeho spomalovaca a kolajov na ceste.
A teraz k tomu horsiemu. Ako som sa vracal domov, tak som utrhol tiahlo prevodovky. Paka dopredu a dozadu volna, do boku bez pohybu. Tak som auto odstavil za rohom(1. stupen ostal zaradeny) a rozobral stredovy panel, ci nahodou nevypadol cap z kulisy. Vsetko OK. Lahol pod auto, ci tam nevypadol. Cap uz kvalitne rozmlateny ale stale na mieste. Hned mi bolo jasne, ze prevodovka ani spojka nie su chyba, kedze som pod autom dokazal preradovat dopredu a dozadu (1. a 4.? stupen) a spojka normalne sla. Tak som zaradil ten vyssi stupen a znova dal auto do garaze. Auto som si uzil cca 1000km bez poruch.
Nastava zopar otazkok, je naozaj potreba davat dole stredovy tunel, staci na to jama alebo je lepsi zdvihak? Je treba uvolnovat napravnicu? A menit obe tiahla ci staci to kratsie, ktore som urval?
Uz som volal do Astera, v Pondelok budem vediet, ci maju nejake na sklade. Zatial by mi stacil aj pouzivany s tym, ze by som neskor vymenil samotne capy z opravnej sady.
Příspěvek od lenham3 » čtv kvě 19, 2022 14:51
A je utržené celé lanko nebo jen ten kloub se rozpadl?Pokud celé lanko tak výměna je pěkný porod vzek: rozdělat středový tunel a pak v motorové části je ještě víčko na pár šroubků a některé jsou schované za rámem.Jinak lanko bych tu našel
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » čtv kvě 19, 2022 15:15
Bude to pravdepodobne lanko, ten klb je uz dost rozmlateny, ale drzi v cape ako cert, nesiel mi vypacit skrutkovacom. Ked zaradim dopredu priamo na prevodovke (asi 4. stupen), tak dokazem riadiacou pakou zmenit rychlost na 1. stupen, ale opacne uz nie. Ide zatlacit na prevodovku lankom, ale potiahnut naspat uz nie, co vychadza na samotne tiahlo. Este cez vikend vyskusam ten klb vybrat a potiahnut ho, ci mi neostane aj s lankom v ruke.
Stredoveho tunela sa nebojim, to uz viem snad aj poslepu dat dole, to je robota na max 2 hodiny, co si viem dopredu pripravit aj mimo servisu. O tom viecku som si uz cital a nerozumiem, ako to moze byt tak naprd, ale nejako to bude musiet ist dole. Ockovy racnovy kluc snad pomoze.
Mam to v plane robit s kamaratom, ma vlastnu dielnu ale ma len jamu plus male zdvihaky, bude to stacit?
Co sa tyka dostupnosti ohladom tiahla, ked tak v Pondelok pisem/volam. Predsalen Aster mam 25min od domu, tak je to lahsie od nich zobrat, ak maju.
Příspěvek od lenham3 » čtv kvě 19, 2022 15:56
Je to utrhle za tým táhlem už jsem to několikrát dělal a i na mém
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » pát kvě 20, 2022 9:18
Je to naisto ono. Uz samotne gumenne ulozenie bolo KO a ostalo na cape. Prachovka na prach, co urcite pomohlo lanku sa roztrhnut.
Pre info do buducnosti, utrhne sa to tesne vnutri, opravit sa to asi neda/neoplati. Aj sa trochu cudujem, ze nikto neriesil pretlacenie noveho kovoveho lanka a len nakrimpovania koncov, ale asi to kvoli tym zahybom nepojde.
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » sob čer 04, 2022 20:18
Minulu Nedelu nahodene druhe tiahlo. Von slo vcelku lahko, s pripravenym interierom by to bola praca tak max na 1 hodinu, len ten kryci plech... Po 2 hodinach som to vzdal, Je tam nejako pofiderne prichyteny na 1 srob, sam nevypadne. Aj tak je vcelku naprd, je na mieste, kde nespliecha voda a ani nejake teplo od motora tam nebude salat. Inzinieri z UK sa znova pochlapili, aby bolo treba kvoli tiahlu zvesit celu napravnicu...
Co sa tyka miernej upravy, zacal som pozerat po novom vyfuku. Povodny je krivy, kedze auto schytalo kedysi zasah zo zadu (prasknuty naraznik a pokryveny plech pod kufrom). Velmi sa mi paci tento https://www.ebay.com/itm/265716668997 , len ta konecna cena, ked sa zapocita doprava, DPH a clo. Chcem sa opytat, dari sa niekomu bezcolny prevoz tovaru z UK vlastnou ciarou? Myslim tym to, ze sa tovar kupi na UK adresu, zaplati UK DPH a ci niekto/nejaka firma prepravi balik tak, aby sa neplatilo clo. Firma, kde robim ma aj zastupenie v UK, len do prirucnej batoziny do lietadla ho tazko prepasujem. Brexitom sa to vsetko pokazilo a rad by som usetril nejake peniaze, ak sa da. Ak nie, tak si mozno kupim predcasny vianocny darcek. Uz len, aby to moje zle dieta jazdilo bez problemov...
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » pát čer 30, 2023 10:28
Pridam novinky o aute. Tento rok sa este nepokazilo, jazdi pekne a zacal som na nom robit dalsie veci.
Mal som prasknute okno, co som chcel riesit az na zimu, ale rozsirilo sa to pri zmene pocasia. Tak som s kamaratom odrezal okno a cakalo ma mensie prekvapenie. Korozia bola ovela vacsia, v rohu na vodicovej strane prakticky okno vobec nedrzalo. Tak som obrusil cely ram a nastriekal do ciernej lesklej (na foto este nebol 2k lak). Buduci tyzden snad nahodim okno. Uz ho mam v garazi (Pilkington), len ten volny cas...
Dalej budem repasovat kaplicku pristrojovky, cela je krehka a dolamana. Zatial som ju zavaril, mozno ju hodim do alcantary.
A nakoniec, dnes som objednal vyfuk, https://www.cowacarparts.com/product/m ... tra-bocht/ , tak sa budem dalej hrat.
3
2
4
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » stř srp 12, 2026 11:08
Pridam nove info o aute po dlhej dobe.
Auto stale zije, rok a pol sa nepohlo, lebo bolo na klampiarcine, kde sa cele vyvarilo a dostalo celolak. Ma vyvarene prahy, zadnu napravnicu, odhrdzeny spodok, lemy a blatniky, ktore boli este zvnutra osetrene gumoasfaltom (ci podobnou vecou).
Hned, jak som auto prebral, tak som mal 4 problemy, ktore vyzerali na katastrofu.
Po ceste domov zacala preblikavat kontrolka brzd a pridalo sa aj dobijanie, ktore raz svietilo, potom nie, pricom pri zatazi bolo ok, nefungovala zadna hmlovka a zacala vyvierat voda cez nadrzku.
Kontrolka brzd bola len nizko doliata brzdova kvapalina, tlacidlo hmlovky bolo skorodovane, staci ho rozobrat a vycistit (plus tam chybal hacik, ktory som si vyrobil).
Voda mi robila strach, auto s tym bolo prakticky nepojazdne, najprv som skusil odvzdusnit na vsetkych 3 odvzdusnovakoch, ale tam bolo len zopar bubliniek. Az po hladani na forach som objednal nove viecko a tym sa to vyriesilo. Fora su plne informacii o tom spravnom a nespravnom, ja som zobral od Gates (ktore by malo byt prave to nespravne/kazove) a tak mam este 1 v kufri ako rezervu. Blbost, par eur, ale nervov kopa.
Dobijanie som vyriesil novym alternatorom, mam este 1 nahradny z auta, co mam na diely, ale nebol tak drahy, aby som to nevyriesil raz a navzdy. Akurat 1 zaludnost, kedze som rychlo potreboval spravit STK+EK, tak som to riesil cez kamarata a ten kvoli tomu aby preslo odpojil ziarovku z palubovky s tym, ze si ju potom sam zapojim. Potom po vymene novy alternator nenabijal, takze znova stres, co sa deje. Zasa googlenie a ked som mal cas, tak som ju nahodil spat, odvtedy pokoj.
