snížení podvozku MGF
J.i.r.i.k.10
Příspěvek od J.i.r.i.k.10 » pon črc 20, 2009 21:56
Zdarvim !!!
Mam takovy dotaz,jak se da snížit podvozek u mgf???
marvvin
Re: snížení podvozku MGF
Příspěvek od marvvin » úte črc 21, 2009 8:21
upustit hydragas, ale asi je to zbytecny, ma to spis kosmetickej efekt nez funkcni, kdysi jsme to s nowatorem porovnavali na okruhu v myte, ja to mam nafoukany predpisove - aspon si na nasich silnicich neskrtam :) a nowator to ma dost popusteny dolu, nadava ze skrta, a zadnej rozdil v tom jak to sedi jsme nezaznamenali, takze pokud v zatacce tlacis cumak rovne pred sebou, tak se musi pracovat s pedalama, proste je to vlastnost auta,(nebo taky moje nesikovnost;), na tohle snizeni nepomuze :) nekde tu urcite budou odkazy na fotky z myta abys videl jaky tam jsou rozdily ...
MGF a vzpominka na 214Si ;), ted uz jen ty vzpominky ...
Příspěvek od KDB » úte črc 21, 2009 9:06
Upuštěním - snížením tlaku Hydragasu odpružení ztvrdne, což je vhodné tak možná na okruh , ale ne na běžnou silnici. Otázka je i životnost při jiném namáhání, než je počítáno.
Lepší cesta je použít HG jednotky z verze Trophy, nebo do Fkových upravit kolíky, které dosedají na nápravu.....
J.i.r.i.k.10
Příspěvek od J.i.r.i.k.10 » úte črc 21, 2009 10:10
Trophy ma hydrogas????Ja myslel že už ma pružiny.Jde mi i předevšim o efekt,protože moje auto ma čumak do vzduch jak škoda 120 , :D ale na druhou stranu to nechci moc u pustit.Když to upouštim jak poznam zda jsou obě strany stejně upuštěny? :(
Dendy
Příspěvek od Dendy » čtv srp 06, 2009 14:26
Trophy MGF 2001-02 ma hydragas MGTF Trophy 2002 - ma pruziny.
