Čidlo tlaku v sání (váha vzduch)
Honza Chod
Zdravím, potřebuji poradit. V návaznosti na pomalý rozběh motoru z volnoběhu při prudším sešlápnutí plynu chci zkusit vyměnit váhu vzduchu a čidlo teploty chladící kapaliny. Čidlo na kapalinu jsem našel. Jsou tam dvě. Jedno se dvěma vývody, to předpokládám, že je do řídící jednotky a druhé s jedním vývodem (drátem), to by mělo být do "budíku". Ale kde je čidlo tlaku vzduchu v sání (váha vzduchu), která by měla mít v sobě integrovaný i senzor teploty vzduchu, tak to jsem nenašel. Předpokládám, že je někde na sání. Můžete někdo poradit? Když bude i fotečka, bude to fajn. Díky
Honza Chod
Re: Čidlo tlaku v sání (váha vzduch)
Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. U vyrovnávací nádržky (spíš nad ní) je v plechovém držáku nějaké čidlo, z něj vedou dva dráty. Čidlo je jen tak ve vzduchu. Nevíte, k čemu je tam dobré? Vypadá to, že je to tam originál. Dík.
Čidlo teploty motorového prostoru.
