Rozdíly chladících kapalin
Jak na to, tipy, triky ...
Příspěvek od Pítrs » stř dub 01, 2015 21:07
Trunda píše:Kolega mi tedy z benzínky volal, že modrou flašku nemají...
Ahoj, prosím Tě, co používáš za chladící kapalinu a proč? To nebude OAT, že?
Příspěvek od Trunda » stř dub 01, 2015 21:11
G48? Tak nejak... tady ty starsi modely se jeste delaly na modrou. Vyrobce jaksi neresim, bo tam leju co kde koupim, bo mam spotrebu pomalu jak benzinu :-D
Příspěvek od Pítrs » čtv dub 02, 2015 10:14
Čau.
Dělaly se na modrou....není to spíš tím, že jde o pokrok v oblasti vývoje chladících kapalin?
Protože máme hodně podobné motory, v podstatě shodné- blok, hlava, gumové hadice, hliník, ocelové vložky válců.
A já mám motor "dělaný na růžovou", rozdíl je asi jen v tom, že můj je novější.
Příspěvek od Trunda » čtv dub 02, 2015 10:32
V podstatě ano... zkus mi podat nějaký vážný důvod proč přejít na růžovou a přejdu ;-)
Příspěvek od Hombre » čtv dub 02, 2015 11:23
Výhoda růžové je především v delší lhůtě výměny (5 let), což u tebe, dokud ti to uniká nemá cenu. Jinak jsou ty kapaliny stejné, obě na bázi ethylenglykolu a rozdíl je opravdu jen v pokroku.
Příspěvek od Pítrs » čtv dub 02, 2015 11:26
Modrá je taky na bázi organických kyselin?
Příspěvek od Hombre » čtv dub 02, 2015 11:47
Pleteš si bázi a aditiva. Na bázi jsou stejné - ethylenglykol. Tvoří většinu kapaliny. V modré jsou minerální aditiva a v červené organická. Ty mají hlavně zajistit, aby se nezvýšila časem kyselost kapaliny, proto ta červená vydrží déle - jsou v ní lepší aditiva.
Příspěvek od Trunda » čtv dub 02, 2015 12:05
Díky za vysvětlení... tak až se mi někdy stane to, že by snad hrozilo, že se mi v motoru udrží kapalina déle, jak rok (myšleno tak, že vždycky i při vypouštění dojde ke ztrátám), tak to třeba vyměním za růžovou ;-) Ale asi tam musí proběhnout průplach, že?
Jinak je pravda, že jak jsem se teď dost hrabal kolem potrubí, tak na té plechové zadní trubce jsem si u dopouštěcího vstupu od expanzky všiml, že pod hadicí bylo to železo takové ohlodané jako kdyby právě od kyseliny, nebo elektrolýzy.
Příspěvek od Pítrs » čtv dub 02, 2015 12:10
Já to právě směřuji opačným směrem, proto se opatrně ptám.
Tedy- přejít z růžové na nižší.
V rámci nějaké té akademizace tématu těsnění pod hlavou K motorů.
Z více zdrojů jsem pochytil informaci, že právě užívané růžové chladivo s organickými kyselinami (v manuálu "OAT" - organic acid technology) působí neblaze na elastomerové prvky v tom těsnění.
Řešení bývá takové, že nedávají poměr 50:50, ale např. 40:60, častěji mění za nové, případně přechází na jiná chladiva.
Tak to tady můžeme rozebrat.
Jestli je to hovadina nebo ne...nevím, jak jsem nakoupil, tak prodávám.
Příspěvek od Hombre » čtv dub 02, 2015 12:22
Jo tak to nevím, ale já jsem měl vždycky červenou a elastomerové těsnění nemělo problém, naposledy vydrželo bezvadné 60 tkm až do výměny motoru. Ale když jsem dělal Reznovi těsnění, protože mu ty elastomerové housenky odplavaly dírama hlavových šroubů do vany, tak jestli si dobře pamatuju, tak měl modrou kapalinu. Myslel jsem, že to je nekvalitní těsnění, ale možná na to má vliv ta vysoká kyselost kapaliny, kterou samozřejmě ještě navíc nikdo nikdy v žádné lhůtě nevyměnil. Ale že by naopak nová červená kapalina nějak tomu těsnění škodila jsem neslyšel.
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » čtv dub 02, 2015 12:36
to jsou všechno jenom hloupé řeči, už se to tu na fóru probíralo . . . modrá je pro chlapce a růžová pro holčičky :wink: :lol: car:: just joke
hadraplán MGF 1.8 VVC
Příspěvek od Trunda » čtv dub 02, 2015 12:43
Kapitáne, vidíš, tohle mě nenapadlo :-D Ale tím pádem mám ty barvy v autech správně ;-)
No každopádně jedno nebo druhé... kapalina by se měla měnit po nějaké rozumné době. Je prostě pravda, že ta čerstvě ohryzaná rez na kovové trubce mohla být důsledkem kyselosti kapaliny, která tam původně byla hodně dlouho.
Příspěvek od Pítrs » čtv dub 02, 2015 12:46
kptHergot: nikde jsem si toho nevšiml, že by se to probíralo, asi to někde zapadlo.....každopádně, pokud jsou to prokazatelně hospodské kecy, tím lépe, přeci jen výměnná lhůta 5 let je o dost pohodlnější a na provoz i levnější
Příspěvek od KDB » čtv dub 02, 2015 13:11
Tohle jsem řešil loni. Zjednodušeně - v růžové pracují inhibitory jen když narazí na oxidaci, z toho plyne delší lhůta. V modré neustále, takže se dříve vyčerpají.
Háček je právě přechod - tam jsou častě zkušenosti, že něco začne téci, nebo odejde těsnení pod hlavou. Každé to je na trochu jiné bázi. I technolog z Velvany potvrdil určité riziko, a hlavně dle jeho osobního názoru by dával tu kapalinu, se kterou to bylo zkonstruováno....takže já mám všude modrou a tak to zůstane.
A moje osobní u R75 - mě začala téci pumpa při proplachu, jelikož voda, narozdíl od Fridexu nemaže, tak to starší pumpa neunesla.
MGF, Tourer, RR P38,R75, MGF Trophy, Rover 200 BRM, Rover 827 Coupe, 827 Sedan, BMW 320 cabrio,XK8 , Škoda Felicia(60´), 1000(64) + 1100(67)MB, 110R(70,71,72,78,80), Garde(83), W353(67,73)...prostě mě to baví.
Příspěvek od AnderN » čtv dub 02, 2015 14:10
A výměnná lhůta té modré? Jen ze zvědavosti, mám červenou všude.
Rover Mini Cooper - 2016-? :: 5.000 km @ Obrázek
