převodovka
Mircig59
převodovka
Příspěvek od Mircig59 » sob lis 04, 2017 17:40
Omlouvám se.Pořídil jsem si 618a při výměně homokineťáku mi vyteklo trochu převodového oleje.Bohužel jsem nikde nenašel,kde se nalévá olej do převodovky.Děkuji za poučení.
olson
Re: převodovka
Příspěvek od olson » stř lis 08, 2017 22:07
V pohodě, netřeba se omlouvat. Předpokládám, že převodovka je manuální (automatická se dávala jen do R623). Vypouštěcí šroub a napouštěcí a zároveň kontrolní šroub je na boku převodovky (u pravého kola). Přesněji je to v té žebrované ploše u diferenciálu, kde vystupuje pravá poloosa. Vypouštěcí šroub je dole a měl by mít hlavu buď vnitřní čtyřhran, imbus nebo torx. Napouštěcí a kontrolní šroub je zhruba v úrovni poloosy a měl by mít hlavu klasický šestihran. Olej se leje při vodorovně stojícím autě tak dlouho, až je po spodní hranu otvoru, tj. až začne vytékat ven.
Pokud už se to bude otvírat, nebylo by od věci olej rovnou vyměnit za nový. Obzvlášť pokud je auto nyní koupené, tak předpokládám, že nebude známo co má olej za sebou. Olejová náplň je 2,0 l (do suché převodovky) a 1,9 l při výměně oleje. Dle manuálu je předepsán olej specifikace API SF, SG nebo SH, SAE 10W-30 nebo 10W-40
Jo, a jinak vítám nového kolegu.
Mircig59
Re: převodovka
Příspěvek od Mircig59 » čtv lis 09, 2017 17:01
díky za odpověď
