Zvuk Motoru (MG ZR 160)
Ahojte, prislo mi auto zo servisu.. MG ZR 160.. vsetko je OK, je po vymene vlozky..mechanik ma vsak upozornil na zvuk motora.. ked je studeny, pradie si ako hodinky ked sa vsak trosku zohreje, je v nom pocut jemny klepkavy zvuk, ktory trosku pripomina diesel.. Mechanik mi odporucil, ze sa na to pozrie, tak som ho nechal.. vraj tam moze byt nieco nie v poriadku s nejakymi zdvihacikmi? alebo klapky..nepamatam si presne co to je ale je ich 16 .. Je asi potrebne este uviest.. ze auto stalo asi 5 mesiacov a motor bol dlho otvoreny.. nestretol sa niekto s niecim podobnym?
Dik,
Lubo
Dik,
Lubo
MG ZR 160
Re: Zvuk Motoru (MG ZR 160)
Hydrostely ... hydraulicka zdvihatka ventilu. V nejhorsim je budes muset vymenit.
presne tie zdvihatka.. som si nevedel spomenut.. nahodou neviete v akej cenovej hladine sa pohybuju? za kus..
Vdaka
Vdaka
MG ZR 160
No to se asi prohneš. Jednak jich tam je 16 a jednak jedno stojí 22 liber bez poštovnýho. http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LGR000050
Takže rovnice je jednoduchá 16ks*22,30GBP + zhruba 20GBP poštovný = 377GBP *30CZK = 11 310 CZK k tomu ještě práce, takže si můžeš nachystat takovejch 15 000 CZK
ajajaj ja mel presne ten samej problem, vsichni rikaly ze sou to hydrosteli a podobne...nakonec se ukazalo ze sou to opotrebovany pisty(byli jakoby vyvyklany..respektive jeden byl, zbyli byli nacaty)...byla to vada z vyroby..jelikoz motor mel nalitano 6tis tak ze sem menil celej motor...no drzim palce at to ty hydrosteli sou...
MG ZR 160 2005 facelift
http://jatorek.rajce.idnes.cz/Mazlik/
Niekedy pomôže iný motorový olej funkčnosť hydraulických zdvihátiek je závislá na tlaku a hustote oleja. Ak je motor studený motor je hustejší, ak je zahriaty olej je redší aký olej používaš ?
Ahojte, takze nakoniec mam ohnute dve ojnice a potrebujem jeden piest neviete nejako pomoct? ci sa to niekomu nepovaluje v garazi MG ZR 160 1.8 VVC
MG ZR 160
koukam ze mas asi ten samej problem co sem mel ja...tak ze bohuzel ma motor jenom teda bez ojnic a pistu jelikoz ja mel spatny vsechny... a co ti na to rekli v servisu cim to muze bejt??
no jedine cim to mohlo byt sposobene je, ze motor musel byt prehriaty a to sakramentsky.. prisli na to az nejakym meranim, kde premerali piesty (tam nasli len jeden chybny) aj ojnice (tie nasli dve ohnute).. prejavovalo sa to jemnym klepkamin ked sa motor zohrial (ked bol studeny priadol ako selma ).. takze tereaz potrebujem zhanat tieto tri suciastky, resp. ak sa mu podari vyrovnat tie ojnice (vraj sa to nejako da) tak len ten piest..
MG ZR 160
no ja mel ty ojnice taky spatny na jedny sem mel vuli na oku pac se povytahla..zkouseli to vyvarit ale praskla...no kazdopadne hodne stesti s resenim problemu..a kolik to ma mit najeto? ja to mel u motoru kterej mel najeto 6500km...
tachometer ukazuje 67tis. km.. ale som trosku z toho sklamany, to MG je v krasnom stave, pravdepodobne mi predajca nieco zatajil, tie ojnice museli byt ohnute aj predtym.. auto je to krasne a vyborne sa v tom jazdi, ale ze mi odide vlozka (tu uz mam novu), piest a dve ojnice som necakal.. som trochu nervozny z toho MG, ale dufam ze ked toto vymeni, bude to slapat ako ma..
MG ZR 160
no tak to se priprav na dlouhou cestu jeste jelikoz pisty se s ojnicema prodavaj komplet tzn ze nekoupis zvlast ani pist ani ojnici..leda teda mozna jako pouzity..ale to nevim jestli by bylo dobry riskovat..dalsi vec je jeden pist s ojnici stoji nejakejch 12-13000.... ja muj problem vyresil koupi celiho motoru kterej udajne ma mit najeto 20tis... ale mam ho tam od srpna sem spokojenej..
O tom ze sa to neda kupit len ako set s ojnicou som vedel..a tak som to chcel aj riesit.. mailoval som rimmerbros, oni mi ten piest vedia dat za 179€ aj s ojnicou, co je cena fajn, ale dostupnost je taka, ze mi nevedel povedat kedy to budu mat na sklade..
MG ZR 160
skuste este ceknut toto: http://www.performanceenginecomponents.com/default.asp
neviem co si mam o tom mysliet a ci potrebujem aj ojnice ak by som riesil nieco taketo.. a ci to ma samozrejme vobec zmysel
MG ZR 160
chlapi mrkněte do ZS , mam tam dotaz a nido furt nic, potřebuju help, ten zatracený vivid workšop ani autodata nemožu rozjet,toš co včíll no, dikes
Rover214,Rover220sdi,Rover45/1.6 New version,Rover75 1.8, MG-ZS 2.0iDT,Rover 75 8/2004 Cdti, Rover25, Renault RX4, kdykoliv mam přiležitost S- Type 4.2L V8 made by Roman_MG, Jaguar X- Type 2.5 L AWD Estate , Honda CR-V, Volkswagen Passat
