Kola 17" 4x100
Kola 17" 4x100
Nemáte někdo zkušenost dát na MGF kola 4x100?
Re: Kola 17" 4x100
4x100 tam nedas jina roztec
Re: Kola 17" 4x100
To chápu, ale dělají se plovoucí matice. A vůbec 17" má někdo na autě ?
Re: Kola 17" 4x100
Max 16 tky a origo ,na co davat 17tky ,jednak kdyz tam das podlozky tak budou kola drhnout pri zataceni o podbehy .......
Re: Kola 17" 4x100
Podložky ne. Chci větší kola, tak mě napadli 17".
Re: Kola 17" 4x100
Tak tam dej 16 tky a nemusis nic resit teda origo a Stehlik ti da vyjadreni a posle papir podle neho to zapises na uřadě
Re: Kola 17" 4x100
Ale nikdo neprodává
Re: Kola 17" 4x100
Originál 16” se prodávají pořád, tedy pokud nechceš přímo MGF Trophy, ale postačí Ti z MG TF.
https://auto.bazos.cz/inzerat/102834917 ... MGF-TF.php
S plovoucími šrouby bych trochu váhal, rozteč MG je 95,25, ty chceš 17” s 4x100, proto rozdíl na roztečné kružnici je 4,75mm, což se mi zdá celkem dost.
V minulosti jsem na plovoucích šroubech jezdil (čti v mladické nerozvážnosti) a už nikdy více.
Pokud prahneš po 17”, tak byl nějaký výrobce, které je měl i homologované pro civilní provoz, ale tomu samozřejmě odpovídala i cena.
Zkus zvážit ještě všechny aspekty před takovým řesěním, určitě bych se zaměřil na bezpečnost, jízdní vlastnosti, možné plnění pojišťovny v případě nehody, design a cenu.
Re: Kola 17" 4x100
Jsem prostě na velká kola Rover nemá rozteč 95,25? Mám doma mini classic a tam mám 9x14 Štefan RS.
Re: Kola 17" 4x100
Na eFko větší kola jak 16" je fakt zhola nesmysl. Dokonce to i vypadá blbě, když jsou kola větší. Ale hlavně je tím pak zabito to, co dávají měchy. Nehledě na to, že konstrukce podvozku tím trpí a nefunguje tak, jak byl zamýšlen.
Rozměry jsou specifické, tuším že roztečí kompatibilní snad s Rover Metro, ale tam není z čeho brát.
Re: Kola 17" 4x100
Vyprdni se na to
Taky jsem bláznil že bych koupil kola s roztečí 4x100 ale potřeboval bych podložky na změnu rozteče takže by kolo lezlo o 20mm ven a když jsem si spočítal ET na mm i s podložkou tak bych drhl... Po pravdě cítím už rozdíl pohodlí mezi 15" a 16". Sedmnácky bych na to fakt nedával.
Na konec jsem objednal fungl origo z UK 16" a jsem spokojený a autu moc sluší hodim sem fotku starých 15" a pak nových 16" a rozdíl je šílený!
Re: Kola 17" 4x100
Nádhera
Re: Kola 17" 4x100
Chci tyhle
Re: Kola 17" 4x100
Jsou to 16" ne?
