EVANS COOLANTS
Jak na to, tipy, triky ...
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od Austin » čtv kvě 29, 2014 23:13
Přemýšlím, jaký tam dát chladič - NIssens ? nějaké nápady zkušenosti ? je v chladičích rozdíl?
ve vodních pumpách ano, v destičkách ano, v brzdových válcích ne,...
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od J0hny » pát kvě 30, 2014 10:10
Nissens je podle mě nejodzkoušenější a co jsem viděl nissense pro 620Ti (sdi) je úplně totožnej s originálem, v práci občas montujeme AVU, ale stalo se mi že jednou měl vývod navíc a k tomu záslepku - žádnej problém, ale problém nastal když jsem šel dávat chladič do auta, vývodu navíc překážely trubky klimatizace :roll:
MG ZS 180+Ti | 45V6 LPG
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od Pítrs » stř čer 11, 2014 8:08
Austin píše: No Water - No Overheating Power Cool 180 deg has a boiling point of 180 deg C and will not boil over.
No Water - No Corrosion Water contains oxygen, oxygen allows corrosion. Power Cool 180 deg eliminates corrosion.
No Water - No Pressure Power Cool 180 deg allows your cooling system to run at a lower pressure, reducing the strain on engine components.
No Water - No Liner Pitting Power Cool 180 deg generates significantly less pitting when compared with all water based coolants.
No Water - More BHP Power Cool 180 deg eliminates premature detonation associated with overheating. -
Dobrý den.
Tak jsem si ty informace důkladně pročetl, zamyslel se nad tím a udělal tyto závěry:
Klady:
- bod varu 180° C - sice dobrý údaj, ale pokud nemám závodní auto, k čemu mi tento parametr je? Těch 180° C v provozu nikdy nedosáhnu a pokud ano, tak je to vždy chybový stav. Napadá mě v tomto bodě jediná výhoda- nedojde k lokálnímu vytvoření páry, která zhoršuje přestup tepla a tím tedy nedojde k lokálnímu enormnímu přehřátí hlavy, vložky a bloku. Což minimalizuje následné poškození těchto mechanických dílů. Nicméně, spíše teoreticky, alespoň tady na papíře.
Další výhodou je teoreticky možný následný stav: pokud jsou např. v hlavě K motoru místa, kde chladivo neproudí, jak by mělo, dochází k drobnému přehřívání a k tomu odpovídajícím důsledkům, hlavně z pohledu dlouhodobého provozu. Kdesi jsem viděl skripta/dokument, kde si v továrně v Mladé Boleslavi vytvořili skleněný/plastový identický model hlavy motoru a na něm pak simulovali proudění kapaliny a pohledem ověřovali, jak se to uvnitř chová (a následné jevy byli pak schopni změřit a brát je při konstrukci v potaz). Ale jak je to u K motoru- je otázka.
- nekorozívní - pěkný argument, ale v případě PRAVIDELNÉ výměny chladící kapaliny a NEPOUŽÍVÁNÍ čisté destilované vody/čerstvé kohoutkovky ke korozi nedojde taky. Standardní chladivo obsahuje inhibitory koroze a vodního kamene. Alespoň se to tak tvrdí a léta praktikuje.
- snížená tepelná roztažnost- v tomto případě nejlepší argument a pro běžné ježdění skutečně přínos. Omezené namáhání součástí chladícího systému- hadic, plastových částí, spon, bloku motoru, atd...To hovoří za vše.
Výborná je vlastnost, že stav v expanzce tedy mohu kontrolovat, kdy se mi zamane, aniž bych čekal, až to zchládne.
- důlková koroze vložek - patrně to mají asi otestované, takže asi v pořádku a tedy plus
- větší výkon omezením samozápalů, způsobených přehříváním - opět, pro běžné jezdění zcela nedůležitý argument
Zápory:
- vysoká cena
- ne zrovna jednoduchá aplikace
- není mi známo, jak se tato látka chová při kontaminaci výfukovými plyny - tzn. jestli po závadě na hlavovém těsnění je možno toto chladivo opět použít.
- není známo, jak se celý systém bude chovat při poruše těsnění a průniku chladiva do spalovacího prostoru- bude taktéž vidět z výfuku bílý kouř? Je tedy i možnost, že dojde k poškození motoru dříve, než bude závada evidentně viditelná.
- může být všechno v naprostém pořádku, ale např. u K motoru, pokud dojde k protečení oleje do chladícího okruhu, tak celá investice za několik tisíc korun jde do kanálu
Podtrženo a sečteno:
Do jiných, než K motorů bych si to klidně nalil.
U K motoru bych měl celkem strach, hlavně u jednašestky a jednaosmičky. A pokud bych to tam měl aplikovat, tak jedině za situace, kdyby byl čerstvě po výměně hlavového těsnění, vodní pumpy a těsnění sacího potrubí.
A i tak bych z toho neměl zrovna ideální pocit.
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od J0hny » stř pro 31, 2014 17:14
Tak jsem skoro nechtěně, narazil na pěknou řádku záporů onoho evansu.......,
SUMMARY OF FINDINGS
Conversion costs of $259 if you do it yourself, or over $400 if you pay a shop to do it.
97%+ removal of all previous coolant is mandatory in order to prevent corrosion.
Inhibitor deposition occurs on aluminum surfaces, which could cause issues in some radiators.
Engines run 115-140oF hotter (at the cylinder heads) with Evans products.
Stabilized coolant temps are increased by 31-48oF, versus straight water with No-Rosion.
Reprogramming ECU fan temp settings is mandatory to prevent the fan from running continuously.
Specific heat capacity of Evans waterless products ranges from 0.64 to 0.68, or about half that of water.
Engine octane requirement is increased by 5-7 numbers.
Computerized ignition must retard engine timing by 8-10o to prevent trace knock.
Engine horsepower is reduced by 4-5%.
Accelerated recession of non-hardened valve seats in older engines is possible, due to brinelling.
Viscosity is 3-4 times higher than what OEM water pumps are rated to accommodate.
Coolant flow rate through radiator tubes is reduced by 20-25% due to the higher viscosity.
Race tracks prohibit Evans products because they are flammable and slippery when spilled.
Zdroj:
http://www.norosion.com/evanstest.htm
Takže bych to nenalil ani do fichtla :wink:
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od Trunda » stř pro 31, 2014 17:55
V podstatě to, co jsem tu na začátku říkal - motory a celá soustava okolo nemá nastavené pracovní body na ty, které určují diametrálně odlišné vlastnosti tohohle chladícího média.
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od J0hny » čtv led 01, 2015 18:00
:wink:
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od Austin » čtv led 01, 2015 23:00
Kluci fajn, to že někdo někam něco vyblije (třeba anglicky) neznamená automaticky že je to pravda.
Budu více pátrat po zkušenostech, abych našel potvrzení těchto negativ,
kolega co má letadlo od 1997 to tam má a dodnes nemá problém, znám několik lidí co má závoďáky a používají to 3-4 roky bez problému.
Kromě toho to nevyrábí jen Millers.
Zásadní věc je, že to o dost méně tlakuje.
Letos mi kvůli tlaku popraskaly na Mini MPi VŠECHNY hadice, postupně.
Co stojí taková hadice http://www.minispares.com/product/Class ... RH006.aspx
není to levná sranda a tak je pro mne Evans atraktivní.....Mini 96-2000 tlakuje až 17bar (voda) což je na Mini hodně moc
má i zdeformovanou expanzku ( 75Gbp)...atd
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od Trunda » pát led 02, 2015 7:30
A zkoumal jsi proc to tak tlakuje? Spatne vicko, tesneni pod hlavou? Meril jsi spaliny v kapaline? Skutecny tlak v soustave? Prijde mi, ze primarni problem je jinde, nez v chararakteru chladici kapaliny a toho, jak je chladici system navrzeny, takze zadna zazracna kapalina ti problem nevyresi... navic fakt, ze motor je konstruovany a nastaveny na nejake vlastnosti chladiciho media, je proste nepopiratelny. Do serioveho auta to tedy ciste logicky bez uprav nepatri a nebo s tim lze ocekavat jine problemy...
MíraMT
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od MíraMT » úte úno 10, 2015 17:45
Tak uz by byla jedna zkusenost. Znamej to koupil a nalil do chevrolet corvette c2, 350cu/inch, padlo toho asi 10litru. Na pohled to vypada dobre a funguje to. Ikdyz to fungovalo i predtim bez problémů. Tlakuje to min, ale trochu taky. Me to prijde jako zbytečný :)
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od Austin » úte úno 10, 2015 22:53
Trunda píše:A zkoumal jsi proc to tak tlakuje? Spatne vicko, tesneni pod hlavou? Meril jsi spaliny v kapaline? Skutecny tlak v soustave? Prijde mi, ze primarni problem je jinde, nez v chararakteru chladici kapaliny a toho, jak je chladici system navrzeny, takze zadna zazracna kapalina ti problem nevyresi... navic fakt, ze motor je konstruovany a nastaveny na nejake vlastnosti chladiciho media, je proste nepopiratelny. Do serioveho auta to tedy ciste logicky bez uprav nepatri a nebo s tim lze ocekavat jine problemy...
Já Ti nebudu ta tyto výlevy odpovídat, hele zkopíruj to a šupni to na miniforum.
Čistě logicky bez uprav, do seriového auta, spaliny v kapalině, skutečný tlak...jo a zázračná kapalina,
ty jo, nevim kde se to bere
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od Pítrs » úte úno 10, 2015 23:03
Austin píše:.....Mini 96-2000 tlakuje až 17bar (voda) což je na Mini hodně moc
Nechci narušovat debatu, ale jen se zvědavě ptám- ten údaj o sedmnácti barech, to je skutečně pravda?
Čím a kde jste to měřili?
To je strašně moc velký tlak, je to vůbec reálné?
Dále:
J0hny píše:Tak jsem skoro nechtěně, narazil na pěknou řádku záporů onoho evansu.......,
- by mě zajímalo, kde to měřili....a jakým způsobem....a vůbec..- "Engines run 115-140 °F hotter (at the cylinder heads) with Evans products."- to je kolik stupňů Celsia v převodu? nechce se mi to teď někde hledat.....
J0hny píše: Engine octane requirement is increased by 5-7 numbers.
- tohle tvrzení mi přijde jako neuvěřitelná hovadina
J0hny píše: Computerized ignition must retard engine timing by 8-10o to prevent trace knock.
- no nevím :roll:
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od J0hny » úte úno 10, 2015 23:30
Nevím moc jsem to neřešil, já to neleju :D Ale tohle všechno jenom souvisí s jinou teplotou motoru než provozní.
Pokud to má jinou hustotu(míň to koluje) a menší přenos tepla v kapalině, je jasný že teploty budou jinde
MíraMT
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od MíraMT » stř úno 11, 2015 8:10
Tak zly to asi nejni, raficka teploty ukazuje stejne. Teplota motoru je dana termostatem. A chlazeni toho V8 litinovyho motoru je asi dostatecne predimenzovany, ze nizsi tepelna kapacita nevadi
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od Trunda » stř úno 11, 2015 8:34
No já už se tedy vyjadřovat nebudu... sem tam to někomu přijde zcestné ;-)
Re: EVANS COOLANTS
Příspěvek od Pítrs » stř úno 11, 2015 8:43
Mně teda přijde jako zcela zcestný údaj "Engines run 115-140 °F hotter (at the cylinder heads) with Evans products.
115° F je 46° C, 140° F je 60° C, tj. teda dle tohoto sdělení je to, oproti např. "běžným" 90° C, naráz 136-150° C. Není ale napsáno teplota čeho, třeba i kovových míst, to ale o ničem nevypovídá.
Já si teda ten celý anglický článek nečetl, ale další tvrzení, že to vyžaduje benzín s o více jak 5 oktany navíc, atd., jsou taky celkem mimo.
