Klepanie dieslu
Re: Klepanie dieslu
Časovací snímač (cívka, senzor)?
Ten motor neznám ale řekl bych že se může jednat o snímač polohy kliky, takže položka číslo 20 v tomhle seznamu. http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003833
Mrkni a posuď sám.
Mrkni a posuď sám.
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Moze klepanie sposobovat vola remenice na kluke na rozvodoch?
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
pozeram ze tu mi nikto neporadi
Re: Klepanie dieslu
hydrostely klepou zvukem tvrdeho spalovani v dieselu, maji zaklepat po startu (motor ma typicky hruby zvuk a "otrepe se" a jakmile olej ma tlak (do 10sec vzdy) tak klepat nesmi.
hydrostel je v podstate neco jako tlumic - valec s pistkem, do prostoru jde tlakovy olej, pri prudkem stlaceni se zavre ventil a stlacit nejde, pri velmi pomalem jde (vymezovani vule zdvih-uvolneni ventilu) vyplati se je vyndat a dukladne proplachnout a rozchodit v technickem benzinu - v jejich pracovni dutine se dosti casto usadi tolik karbonu, ze se zalepi.
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Mam otazku, ako sa moze natlakovat olej, ked z vika ventilov ide hadicka do sania?(vyparnik) moze to byt pricinou klepania ventilov? je pravda ze kontrolka tlaku oleja mi nesvieti a mam overene ze funguje (raz som urval olejovu vanu).
Re: Klepanie dieslu
Olej se tlakuje olejovou pumpou, která tlačí olej olejovými kanálky a ten pak stéká zpět do olejové vany. Ta hadička je na odvětrávání ventilového víka, nejspíš tam bude i něco na odvětrávání klikové skříně.
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
takze to urcite nieje pricinou klepania hydrostelov?
Re: Klepanie dieslu
Jestli myslíš, že to je tou hadičkou na odvětrávání, tak tou to není. To má každé auto.
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Len pre info...co by sa dialo, keby sa ten ventil co je na konci tej hadicky na nasavani pokazil?
Re: Klepanie dieslu
To nevím.
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Uz mi ostava przriet ventily, nic ine ma nenapada...moze to byt aj prasknutym vyfukovym potrubim?...hned za turbom este pred vlnovcom mam 2 praskliny
Re: Klepanie dieslu
prolezeš celé auto a pak napíšeš že máš díru před vlnovcem ????
to tomu zvuku jenom nasvědčuje.
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
ako to vies?! Dokonca 2...jednu hned na prirube za turbom a druhu asi v strede tej rury
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
tak som to dal zvarit, je to lepsie, ale stale je pocut odniekial zozadu klepanie...moze to byt zlym vyfukovo-sacim tesnenim?
