R620 SDi - nejde ukazatel teploty
Big.T
Příspěvek od Big.T » ned srp 10, 2008 15:37
U R620 SDi mi prestal fungovat teplomer. Rucicku tepoloty mam stale na nule. Predpokladam, ze cidlo teplomeru bude na termostatu, ale tam jsou cidla dve. Jedno v horni casti s dvema draty na vyvodu a jedno v spodni casti s jednim dratem na vyvodu. Ktere z nich bude na ukazatel teploty? Jak cidla odzkouset?
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Big.T
Re: R620 SDi - nejde ukazatel teploty
Příspěvek od Big.T » ned zář 14, 2008 16:32
Stale nikdo netusi ktere cidlo ovlada rucicku teplomeru na pristrojovce???
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
mirda
Příspěvek od mirda » ned zář 14, 2008 18:01
Na teploměr je to jednodrátové
Mirda a Rover 75 2.0 V6
ToJa
Příspěvek od ToJa » čtv kvě 24, 2012 7:24
Ahojte prosim o radu co delat s nefunkcnim ukazatelem budiku teploty,jeste vcera fungoval a najednou pri dalsim startu zustala stat rucicka na dne budiku jako ze motor je studeny...Ma to nekde nejakou samostatnou pojistku nebo mohlo tak najednou odejit cidlo na chladiči pro budiky?Diky za kazdou radu
Příspěvek od AnderN » čtv kvě 24, 2012 8:33
Nejen čidlo, taky může být špatně třeba termostat. To je 620SDi?
Rover Mini Cooper - 2016-? :: 5.000 km @ Obrázek
ToJa
Příspěvek od ToJa » čtv kvě 24, 2012 13:20
Ano je,ale do vcera to fungovalo uplne normalne zahrati presne uprostred,ze by se jen tak zniceho nic kousl?A kde ho najdu?Ano 620sdi 77kw pripominam ze pri dojezdu na misto to fungovalo normalne pri odjezdu po cca 15 minutach uz se rucicka nezvedla...
Tezko ale prece muze na to mit vliv ze den predtim jsem doleval asi deci vody,ale z kohoutku destilku jsem zrovna nemel
ToJa
Příspěvek od ToJa » čtv kvě 24, 2012 15:26
Tak zavada opravena pretavil se konektor od cidla roztekl se ustrihl jsem ho napojil natvrdo a jede,diky za rady
