620Ti nestartuje :(
rivka
620Ti nestartuje :(
Příspěvek od rivka » sob kvě 05, 2018 19:10
Ahoj, může mi, prosím, někdo poradit?
Mám to červené "téíčko" po uživateli "Roman620ti" asi 2,5 měsíce, dodnes bylo vše 100%, bez problému.
Každé nastartováni "na brnk", max. spokojenost.
Dnes jsem jel 15 km za kámošem, auto 4 hodiny stálo, motor vypnutý.
Po pokecu sednu do auta, chytne na brnk, ujedu 13 km, vypnu, jdu si do sámošky nakoupit.
Vrátím se, sednu do auta, otočím klíčkem, startuju, motor naskočí ale okamžitě zhasne.
Vyzkoušeno 5x, beze změny.
Odpojil jsem autobaterii, zkusil to zas, beze změny.
Jediné co mě napadá je porucha imobilizéru/přívodu paliva.
Nemám žádné měřáky ani jiné nářadí, takže jsem odkázaný na někoho materiálově i znalostně vybavenějšího.
Není tu někdo z jižní Moravy, ideálně z Brna kdo by byl ochotný na to během zítřka kouknout?
Stojím totiž ke vší smůle na (v týdnu) placeném parkovišti a tak bych odtamtud rád vypadl co nejdříve.
Děkuju moc za jakoukoli radu/pomoc.
Radek.
Vše co slyšíme je názor, ne fakt. Vše co vidíme je úhel pohledu, ne pravda. Marcus Aurelius
Re: 620Ti nestartuje :(
Příspěvek od Trunda » sob kvě 05, 2018 19:19
Nepříjemné....
No nevím co poradit. Vzít nářadí a zkusit odmontovat přívod benzínu, jestli tlakuje. A zkusit vyhodit svíčku, jestli dává jiskru. Kouknout na pojistky.
No raději bych to co nejdřív odtáhnul někam do bezpečí.
Příspěvek od Hombre » ned kvě 06, 2018 5:58
Je slyset po zapnuti klicku cerpadlo? Jestli ne, muze to byt jenom vyskoceny bezpecnostni spinac privodu paliva. Nebo porucha vedeni od svazku k tomuto spinaci a zpet, ktere je z tencich vodicu.
rivka
Příspěvek od rivka » ned kvě 06, 2018 8:59
Tak dobrá zpráva alespoň částečně, chyba bude pravděpodobně v čidlu teploty motoru, ráno jsem k tomu přišel a chytlo to na brnk.
Ujel jsem asi 10 km po městě, natankoval do plna a ... a nic, stejně jako včera, chytne ale okamžitě zhasne.
Počkal jsem asi 2.5 hodiny, chytlo to na brnk.
Jsem domluvenej na sobotu ke kamarádovi (automechanikovi), čidlo vymění a uvidíme.
Teda, doufám že to čidlo se dá běžně koupit :)
Jinak, jediné co po otočení klíčku slyším je zvuk vyjíždějící antény :)
Příspěvek od Trunda » ned kvě 06, 2018 12:07
Čidlo teploty je nesmysl... to by stačilo po té, co to chytne trošku přidat plyn a mělo by to naopak problém za studena. Jednoduše je to problém někde v kontaktu, kdy po zahřátí a roztáhnutí materiálu to kontakt ztratí, a jinak ho má. Takže chce to měřit kde to za tepla ztratilo. Respektive třeba rozdělat všechny konektory, vyčistit, promazat a stejně tak i kostry. Auto víc stálo, než jezdilo, tak je to klasický problém.
