olej v převodovce
Harry
olej v převodovce
Příspěvek od Harry » čtv říj 04, 2007 17:33
ahoj, chci vyměnit olej v převodovce, přetěsnit ten spodni šroub (vypustní), ale nejsem si jist kama se to tam lije :-) Je to otvor zakrytovany plasotvym víčkem zhruba dole vzadu za vzduchovym filtrem? moc diky za odpoved
Harry
Re: olej v převodovce
Příspěvek od Harry » pát říj 05, 2007 13:20
no tak jo, bylo to to víčko...jinak hučeni převodovky se tim teda moc neodstranilo, zlepšeni je asi tak o chlup, čekal sem víc:-(
roman.slezar
Příspěvek od roman.slezar » pát říj 05, 2007 14:58
A kolik toho oleje se ti tam vlezlo?A jaký jsi tam dával?Měl bych taky zkontrolovat jestli mám vůbec nějaký olej v převodovce,ale ještě jsem nestudoval který šroub je kontrolní a který vypouštěcí.Doufám že tam oba najdu :)
Rover 214Si (76kW)
Harry
Příspěvek od Harry » ned říj 07, 2007 8:59
no vlezlo se ho tam zhruba dva litry, stejně tak je to popsane v manualu. Ma se tam lit olej MTF94, ktery nikde neseženete, jen v servisech rover, takže jsem vzal dvě prazdne PETky a pán mi načepoval jak v hospodě (cca 220kč/litr)
roman.slezar
Příspěvek od roman.slezar » ned říj 07, 2007 16:19
Tak jsem po dlouhém bádání zjistil, že moje 214Si má převodovku R65 (od Peugeotu), a tam patří uplně jiný olej než do převodovky G1. Jedná so o oleje se specifikací 75w/80w, konkrétně dle výrobce:
- ESSO Gear oil BV 75w/80w
- MOBIL Mobilube 1 SHC
- SHELL SF5288 75w/80w
- UNIPART Gear oil BV 75w/80w
Vše jsem vyčetl z RAVE manuálů. Je tam zmínka i o tom, že se má měnit těsnění šroubu. Tak se chci zeptat jestli jste ho měnili a jaký to těsnění má být. A jinak se to lije otvorem kontrolního šroubu?Já nejdřív myslel že se to lije do otvoru pod tím plastovým krytem na převodovce,ale to je dle manuálu odvětvrávací otvor a jak jsem to pochopil,tak se to doplňuje právě tím otvorem pro kontrolní šroub.
Rover 214Si (76kW)
Příspěvek od Roman620ti » ned říj 07, 2007 19:48
No ono to MTF94 do Roveráckejch převodovek by mělo bejt také 75w-80. Jenže neni sranda sehnat ani obyčejnou 75w-80. Taky nabízeli, že mi za dvě stovky stočej litr Texaca, ale kdo ví, co by to bylo.Nakonec jsem sehnal italskou Tutelu 75w-85 a litr stál 250kč
Harry
Příspěvek od Harry » ned říj 07, 2007 20:39
no těsněni se neměnilo (bylo mi to řečeno v servisu že stačí tam dat silikon a je to) a co se týče toho víčka, tak když sem měl odšroubovany ten vypustni šroub a nalil to do toho otvoru s tim plastovym víčkem, tak to proteklo skrz na skrz, tak si myslim že sem to lil spravně.
best rover
olej
Příspěvek od best rover » čtv říj 25, 2007 1:04
leje sa podla manualu kontrolnym srobom ale stratite pri tom nervy najjednoduksie ne to cez vrchny odvetravaci krit pod vzduchovym filtrom nic sa tym nepokazi co sa tyka oleja 75/80 a tesnenie pod vypustny srob je mozne zohnat v akejkolvek autotechne je to v podstate medena podlozka a co sa tyka toho silikonu tak take ponizenie pre tak pekne auto by som nezniesol silikon sa moze pouzit tak akurat na nejaku zhnitu skodovicu a nie na ROVER
Re: olej
Příspěvek od Roman620ti » čtv říj 25, 2007 6:24
best rover píše:leje sa podla manualu kontrolnym srobom ale stratite pri tom nervy najjednoduksie ne to cez vrchny odvetravaci krit pod vzduchovym filtrom nic sa tym nepokazi co sa tyka oleja 75/80 a tesnenie pod vypustny srob je mozne zohnat v akejkolvek autotechne je to v podstate medena podlozka a co sa tyka toho silikonu tak take ponizenie pre tak pekne auto by som nezniesol silikon sa moze pouzit tak akurat na nejaku zhnitu skodovicu a nie na ROVER
Myslím, že tím silikonem spíš mysleli těsnící pryž na motory. Je to sice prasárna, ale svůj účel to splní, ale to bych tam dával, až když by byl strhlej závit. Ty těsnící kroužky snad nejsou problém sehnat. To ten olej byl horší oříšek...
Jarda
Příspěvek od Jarda » čtv říj 25, 2007 14:55
Mozna blba otazka,ale jak zjistim jakej typ prevodovky mam na sve 214Si 97?Jen vim ze nema sinchron na zpatecce.
Příspěvek od Tommi_82 » čtv říj 25, 2007 16:26
a ona má nějaká převodovka synchron na zpátečku?
Eny45
Příspěvek od Eny45 » čtv říj 25, 2007 16:39
Podle Vin kodu. jsou tu jedinci kteří to uměj rozluštit :) Já to třeba nejsem.
Příspěvek od Tommi_82 » čtv říj 25, 2007 17:01
No je to každopádně schovaný někde mezi 6. a 11. písmenkem VIN, ale ví bůh kde.
roman.slezar
Příspěvek od roman.slezar » čtv říj 25, 2007 20:16
Jarda píše:Mozna blba otazka,ale jak zjistim jakej typ prevodovky mam na sve 214Si 97?Jen vim ze nema sinchron na zpatecce.
Já to poznal tak, že jsem si vytiskl ze servisních manuálu oba návody (obou typů) na výměnu oleje v převodovce, a podle obrázku jsem poznal že ta Peugeotácká vypadá trochu jinak než ta druhá.A ty druhý(ted nevím jestli origoš rover)se dávaly co vím do dieselů a 1,8ček(ale u toho si nejsem jistý)
Rover 214Si (76kW)
Jarda
Příspěvek od Jarda » stř říj 31, 2007 17:00
Pokusim se to vystourat v Haynesu,kdyz na neco pridu dam vedet.
