MG ZS 120, najeto 145k, 2x kola
sasories
Příspěvek od sasories » čtv pro 05, 2019 16:43
Ahoj, prodávám MG ZS 120 Hatchback 1.8 (18k4f)
Najeto 145 tisíc, s autem denně jezdím. Vyrobeno: 12/2002
K autu jsou dvoje kola:
1) original 17" hliníky MG s letníma pneu, které jsou na fotkách.
2) 15" zimní hliníky, 11/2019 obuté na zánovní zimní pneu s vyvážením a komplet servisem. (momentálně na autě)
Výbava: 2x klíč s dálkovým ovládáním, přední okna v elektrice, elektrická zrcátka, klimoška, sportovní polokožené sedačky.
Zde je vypsáno vše, co jsem na autě nechal za poslední rok udělat -10tisíc km-
Nefunkční panel hodin - vyměněno (1.11.18)
špatný kontakt v kabeláži rádi - opraveno - nový konektor antény (1.11.18)
rozpadlý zapalovač - vyměněno (1.11.18)
polámané držáky přední masky - opraveno (někdy v listopadu 2018)
přehřívání motoru - Výměna termostatu + Výměna těsnění pod hlavou s novým olejem (10w-40 Mullers) a chadící kapalinou (19.12.18)
nefunkční zadní stěrač - výměna motorku (8.1.19)
výměna krokového motorku volnoběhu (8.1.19)
chyba solenoidu aktivního uhlí - vyměněna celá ta bandaska (16.1.19)
výměna převodového oleje Castrol 80w-90 (16.1.19)
chyba sensoru polohy klapky - vyměněno (11.1.19)
výměna zadního dílu výfuku - nastříkáno a vyměněno (20.1.19)
vadná přední lambda - výměna za nový Bosch (29.1.19)
výměna obou čidel teploty chladící kapaliny - vyměněno (12.3.19)
orezlé nosníky za předníma kolama - vyvařeno, ošetřeno, nastříkáno antikorozí (20.1.19)
výměna palivového filtru (19.2.19)
nová vodítka, manžety a šrouby předních brz + čištění (21.3.19)
nové tlumiče Kyb i s uložením, všechny 4. (9.8.19)
nové svíčky a zapalovací cívky (někdy v létě 2019)
Nainvestováno cca 35k.....
Nedostatky:
Jednou za čas při mrazech spustí alarm, nejspíš špatný jeden ze spínačů ve dveřích.
Spadlý tapecírunk ze střechy.
Vadné čidlo vačkové hřídele (chyba 340 na obecné diagnostika, kvůli tomu svítí kontrolka motoru a při studeném startu v mrazech občas chcípne) Čidlo je vyměněné, ale bohužel je tam nesprávný propojovací kablík, po jehož by to mělo být už pořádku(Tato vada se provuje jen když mrzne, přes léto se mi to ani jednou neprojevilo a kontrolka motoru nesvítila).
K autu přidám ještě krabici náhradních dílů -- Autorádio na fotkách není součástí prodeje !!
Cena: 60 000,- tel: 775206555
Re: MG ZS 120, najeto 145k, 2x kola
Příspěvek od stilg » čtv pro 05, 2019 19:06
Ten olej do prevodovky nedelas dobre ... :/
Příspěvek od Trunda » čtv pro 05, 2019 21:15
To teda... patří tam stejná viskozita, co máš v motoru. Chudera převodovka.
sasories
Příspěvek od sasories » pát pro 06, 2019 10:51
Čus, no koukám ještě na to,.. já jsem původně sháněl to co se tam dávalo ve výrobě MTF 94 (až teď koukám že to je 75w80), jenže to se těžko shání, takže jsem dal na doporučení toto... Ale vzhledem k tomu co jsem do auta už nainvestoval, nechám výměnu tohoto oleje na úvaze nového majitele. Přeci jen jsou to dva šrouby. :) car::
čiště ze zvědavosti, v čem myslíte, že je to horší? Klidně do zprávy, když je toto bazar sekce.. Díkes : )
Příspěvek od Trunda » pát pro 06, 2019 11:00
No, hele, klidně dál veřejně, protože jsem ochotný uznat, že jsem jouda, co tomu přestal rozumět a možná jsi nic špatného neprovedl :-D
Takže prosím o vysvětlení, jak to s tím je, když přímo Taxeaco píše u MTF94, že to je 75W-80 a pak Millers Oil píše u 10W40, že to splňuje normu MTF94. Jsem zmaten....
Příspěvek od KDB » pát pro 06, 2019 11:45
Mimo viskozity je hlavně důležitá výkonostní norma (přesně to je norma MTF94), která je někde mezi API GL4 a GL4+.
Jinak auto je hezký....škoda, že až teď, kolega před měsícem vybíral a 45/ZS byly v hledáčku. Skončilo to Mondeem.
MGF, Tourer, RR P38,R75, MGF Trophy, Rover 200 BRM, Rover 827 Coupe, 827 Sedan, BMW 320 cabrio,XK8 , Škoda Felicia(60´), 1000(64) + 1100(67)MB, 110R(70,71,72,78,80), Garde(83), W353(67,73)...prostě mě to baví.
Příspěvek od Trunda » pát pro 06, 2019 11:50
Skvělé, čekal jsem, kdy se ozve náš klubový "tribotechik" ;-)
Karle, takže ten výrazný rozdíl ve viskozitě není tak zásadní? Přeci jen ten Miller bude výrazně řidší.... Co ty bys tedy doporučoval. Řidšího Millera, nebo hustšího Texaca?
Příspěvek od stilg » pát pro 06, 2019 14:59
Myslim, ze to to zmateni Trundo prameni z toho, ze porovnavas 10W40 a 75W80 a mas za to, ze je to "na stejne stupnici". Ale ono pokud se nepletu neni. To nejsou porovnatelna cisla. Jsou na uplne jinych stupnicich.
Ano, to znaceni SAE viskozit je proste trochu zavadejici, ale jedno je viskozita motoroveho oleje a druhe prevodoveho.
https://wiki.anton-paar.com/cz-cs/stupne-viskozity-sae/
Tady sou nejake data, a kdzy se podivas tak viskozity ramcove 10W40 a 75W80 sedi, resp jsou relativne blizko.
Příspěvek od Trunda » pát pro 06, 2019 15:06
Yes.... tak to jsem si myslel, že asi tak bude. Fajn na zmatení nepřítele :-D .... díky.
