Moje MGF 1.8 88kW - rady
Re: Moje MGF 1.8 88kW - rady
To chápu ... běžné to není u žádného auta a myslím, že ani u MG F. Rychloměr musí vždy ukazovat o chlup více (nebo max. stejně), než je skutečná rychlost auta. Opačné chování může být nebezpečné, ať už z hlediska provozu, nebo pro tvou peněženku (projížděj okolo radarů pokaždé 50 podle rychloměru).
Zajímalo by mě, jak to u tebe pokračuje dál v rychlostech nad 80? Podle té úměry, co popisuješ, by měl tvůj rychloměr začít výrazně podměřovat, tzn. například při 130 pojedeš ve skutečnosti jen 120 nebo i méně. Je to tak?
To neviem, diaľničnú známku nemám a v čo som išiel, len tak krátko, MPR v meste bola 80 na pár úsekoch. Skúsim to dnes vyskúšať. Ako je to len mobilné GPS, žiadne presné zariadenie, ale snažil som sa ísť dlhšie ustálenou rýchlosťou, nech má GPS čas sa prispôsobiť.
Dnešné premeranie (tacho vs GPS). Nie je to certifikované, ale šiel som dlhšie ustálenou rýchlosťou, tak snáď to bude plus mínus presné:
0 = do cca 20
10 = cca 30
40 = cca 50
50 = cca 58-59
60 = cca 65
70 = cca 75
80 = cca 81
90 = cca 95
100 = cca 105
110 = cca 117
Viac som odmietal skúšať na okreske.
Kolesá sú podľa techničáku, čo majú byť 185/55 R15, resp. 205/50 R15. Žiaľ uniká mi pointa danej chyby. Keby bola odchýlka cca 5km/h pri každej rýchlosti, beriem, nejak si to preratám. Ale takto keď to skáče... Hlavne v nižších rýchlostiach to môže byť problém, v meste a s policajným radarom. Je nejaká šanca, že by to servis vedel nejak opraviť? Či len naučiť sa nové rýchlosti, čo je čo? Ako to, že pôjdem 83 namiesto 80 mi žily netrhá, ale tá 30-50 čo sú v meste najčastejšie rýchlosti, aj v zahraničí, tak to už neukecám.
0 = do cca 20
10 = cca 30
40 = cca 50
50 = cca 58-59
60 = cca 65
70 = cca 75
80 = cca 81
90 = cca 95
100 = cca 105
110 = cca 117
To je fakt zvláštní, hlavně ta výchylka kolem 80, kdy ti to ukazuje prakticky přesně, ale pak dál to zase podměřuje cca o 5 km/h. Chce to projít RAVE a podívat se, co kromě rychloměru samotného může být špatně.
Ktery je to rok?
Je to 1997.
Tak to maš jeste manualni rychlomer pohaneny lankem
Je možné ten lankový rychlomer nejak nastaviť?
Mal by som aj druhú otázku. Predchádzajúci majiteľ hovoril, že treba vymeniť odpor na kúrení. Zatiaľ čo som našiel videá, tak len pre RHD autá. Pre LHD to bude zrkadlovo otočené? Či to isté ako pri RHD?
Čaute, som tu zase. Chcel by som sa spýtať. Je možné rozobrať predné svetlá? Zišlo by sa mi vyčistiť ten plast pred stretávačkami, má už pomaly farbu hmly.
Ano, světlomety lze demontovat po sundání předního nárazníku. Rozebírá se sundáním kovových spon po obvodu a opatrným oddělením skla od těla svetlometu. Ale pokud uz to budeš mít rozebrane, nejdůležitější je asi nové pokoveni zrcadel. Jen vyčistit to sklo nestačí.
Ja to resil u tohodle chlapika http://www.chromovani-plastu.cz/
Powerflex ...nakoupeno ceka na montaz
Lidi o mě říkaji že jsem flegmatik......hm je mi to nejak jedno
Ďakujem za rady, ale za súčasnej situácie za hranice veľmi nedostanem.
Ty ne, ale pošta ano
To viem... Ale najprv potrebujem vyriešiť problém s hydragasom, potom budem ostatné investície do auta..
